주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체
조회수: 5천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
35
지난 30일:
205
전체 시간:
4,968
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
오늘은 "Lenovo IdeaPad 3-15IML05"의 RAM을 교체하는 간단한 안내서를 보여드리겠습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 케이스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 케이스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 케이스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 나사는 총 10개입니다.
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 상단 및 중간 열의 나사 6개(5 cm)를 제거하세요. 또한, PH1 스크루드라이버를 사용하여 하단 열의 나사 4개(3 cm)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 하단 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 하단 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 나사를 제거했다면, 여는 픽을 준비하세요.
      • 다음으로 하단 케이스를 들어 올리고, 여는 픽을 사용하여 케이스를 분리하세요.
      • 팁 #1: 노트북 뒷면의 통풍구 근처부터 시작하여 지렛대 원리로 들어 올리는 것이 가장 쉽습니다. 그런 다음, 케이스를 따라가며 작업하세요.
      • 팁 #2: 이 경우에는 여는 픽 대신 동전을 사용하는 것도 괜찮은 대안입니다.
      • 모든 탭이 풀리면 하단 케이스가 들어 올려집니다. 하단 케이스를 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 배터리 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 배터리 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 작업을 시작하면 컴퓨터 배터리에 집중해 주세요.
      • 본인과 노트북의 안전을 위해 배터리 케이블을 분리해 주세요.
      • 조심스럽게 배터리 케이블을 당겨 뽑으세요. 무리하게 힘을 주면 마더보드나 배터리가 손상될 위험이 있습니다.
      • 팁: 배터리를 완전히 제거한 뒤 케이블을 분리하는 것이 더 쉬울 수 있으나, 이는 선택 사항입니다.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, RAM 스틱 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, RAM 스틱 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, RAM 스틱 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 연결을 해제한 후, 방열기 바로 아래에 있는 DDR4 RAM 스틱을 확인하세요.
      • 이 RAM 스틱을 분리하려면 두 개의 플라스틱 당김 탭(그림 1 참조)을 RAM 스틱 바깥쪽으로 부드럽게 당기세요. 그러면 RAM 스틱이 고정에서 풀립니다. 당김 탭을 원래 위치에서 너무 세게 또는 너무 멀리 당기지 마세요.
      • 이 작업을 마치면 RAM 스틱이 그림 2와 같은 상태가 됩니다. 그다음, RAM 스틱을 마더보드에서 멀어지는 방향으로 부드럽게 당겨 분리하세요. 위쪽으로 직접 당기지 마세요. 다시 한번 강조하지만, 마더보드에서 멀어지는 방향으로 당기세요.
      • RAM 스틱을 완전히 분리하면 마더보드는 그림 3과 같은 모습이 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 새 RAM 스틱 설치하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM 교체, 새 RAM 스틱 설치하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 RAM 스틱을 설치하는 것은 매우 간단합니다. RAM 스틱을 슬롯에 부드럽게 끼우세요(이 예시에서는 처음에 사용했던 스틱을 그대로 사용했습니다).
      • 다음으로, RAM 스틱을 부드럽게 아래로 눌러 제자리에 고정하세요.
      • 제자리에 고정하는 데 어려움이 있다면, 플라스틱 잠금 탭을 바깥쪽으로 당기는 동작을 반복한 후 다시 시도해 보세요.
      • RAM 스틱이 제대로 고정되었는지 확인하기 위해 부드럽게 살짝 당겨볼 수 있습니다.
      • 축하합니다, Lenovo IdeaPad 3-15IML05에 성공적으로 RAM 스틱을 설치했습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요(4단계와 5단계는 제외).
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Jake Allen
회원 가입일: 04/06/22
733 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 35
지난 30일: 205
전체 시간: 4,968
