주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press and hold the power button to power off the computer.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove thirteen 6.5 mm screws from the laptop cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use your hands to remove the back cover from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove four 5.7 mm screws that hold the battery unit in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Detach the cable connecting the battery to the motherboard.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery from the laptop.
결론
Emmanuel Guadarrama
회원 가입일: 08/24/22
457 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022 회원
GCC-CLASS-F22S1G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 288
