주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체
조회수: 591
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
85
전체 시간:
591
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE에서 스피커 소리가 정상적으로 나오지 않나요? 아예 소리가 들리지 않나요? 스피커가 너무 많이 마모되었거나 물리적으로 손상되어 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 이 안내서에서는 스피커를 효율적이고 쉽게 교체하는 데 필요한 도구를 소개하며, 원래 기대했던 음질을 다시 즐길 수 있도록 도와드립니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Jimmy
    $7.95
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 노트북 뒷면 커버 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 노트북 뒷면 커버 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 노트북 뒷면 커버 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 기기를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 기기 바닥면의 6 mm 필립스 나사 13개를 제거하세요.
      • Jimmy를 사용하여 케이싱의 이음새를 따라 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      • 노트북의 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리 주변의 탭에 있는 6 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 기기에서 조심스럽게 분리하세요.
      • 배터리를 들어 올려 기기에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 스피커 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 스피커 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE 스피커 교체, 스피커 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드에서 스피커 커넥터를 뽑으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 기기에서 스피커를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 빨간색 배선을 하단에 있는 도크에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 기기에서 스피커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matthew Bridge
회원 가입일: 10/18/24
257 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 85
전체 시간: 591
