주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Turn the laptop over.: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop off and over.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 13 Phillips-head screws.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Remove the HDD caddy.: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the HDD caddy.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Pry the back panel.: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger or picks to lift open the back panel.
    • There are clips on every side.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Locate the battery.: 5 단계, 이미지 1/1
    • The battery is in the lower right corner.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unplug the battery.: 6 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the battery connector.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unscrew the battery.: 7 단계, 이미지 1/1
    • There are 4 Phillips Head Screws.
  8. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Lift the battery and replace it.: 8 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery and place in the new one.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marian Anghel
회원 가입일: 03/23/21
265 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
Good work saving my coworker from buying the wrong battery. I'll be helping him tomorrow now, thanks!
Colby - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 20
30일 전: 100
전체 시간: 2,677
