주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Turn the laptop over.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop off and over.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 13 Phillips-head screws.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Remove the HDD caddy.: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the HDD caddy.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Pry the back panel.: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger or picks to lift open the back panel.
    • There are clips on every side.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Locate the battery.: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is in the lower right corner.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unplug the battery.: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the battery connector.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unscrew the battery.: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are 4 Phillips Head Screws.
  8. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Lift the battery and replace it.: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery and place in the new one.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marian Anghel
회원 가입일: 03/23/21
265 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Good work saving my coworker from buying the wrong battery. I'll be helping him tomorrow now, thanks!
Colby - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 68
전체 시간: 3,919
