주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
76
전체 시간:
2,202
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 냉각 팬 교체 방법을 다룹니다. 냉각 팬은 차가운 공기를 흡입하고 시스템의 뜨거운 공기를 배출하여 내부 부품을 식혀 줍니다. 냉각 팬이 고장 나면 과열 현상과 성능 저하가 발생합니다. 노트북이 과열된다면 먼저 통풍구에 먼지나 이물질이 있는지 확인한 후, 팬 교체를 고려하는 것이 좋습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 안내서를 시작하기 전에 컴퓨터의 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 6 mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 11 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 힌지 부분에 삽입하고 뒷면 커버와 본체 사이를 벌려 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 여는 도구를 이용해 뒷면 가장자리를 따라 이동하며 커버를 들어 올리세요. 뒷면 커버는 클립으로 고정되어 있으므로 분리할 때 딱딱거리는 소리가 나는 것은 정상입니다.
      • 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체, 냉각 팬: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체, 냉각 팬: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 고정하고 있는 4 mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 정밀 집게를 사용하여 팬 주변의 회색 배선 2개를 클립에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2개의 플라스틱 여는 도구를 사용하여 메인보드에서 냉각 팬의 배선을 분리하고 냉각 팬을 제거하세요.
      • 냉각 팬을 들어 올려 노트북에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Demario Robinson
회원 가입일: 10/02/17
1,071 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
Rajeshwar Choudhary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 76
전체 시간: 2,202
