주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Schrock
회원 가입일: 11/02/20
401 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 40
30일 전: 118
전체 시간: 6,452
