주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Cooling Fan: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the wire at the bottom right of the fan.
    • Carefully lift the fan from its place.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Touchpad: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull on the blue tab to disconnect the large ribbon cable.
    • Pull on the blue tab to disconnect the small ribbon cable.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to disconnect the speaker plug on the right of the motherboard.
    • Pull the speaker towards you and it will disconnect from its mount.
    • Pull up on the Wi-Fi card wire connections, and move them aside.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4 mm motherboard screws with a Phillips #1 screwdriver.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2 mm screws from the right hinge using a Phillips #2 screwdriver.
    • Disconnect the screen cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2 mm screws from the touch-pad bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the bracket up and out of the frame of the laptop.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathan Baldo
회원 가입일: 10/16/24
319 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 423
