주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tori Nardoni
회원 가입일: 01/23/20
286 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 16
30일 전: 67
전체 시간: 3,890
