주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 3.6 mm fan screws located in the top left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Find the black cable connecting the fan to the motherboard and gently unplug the cable to fully remove the fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tori Nardoni
회원 가입일: 01/23/20
286 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 17
전체 시간: 1,349
