주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lexie Sakoda
회원 가입일: 01/23/20
148 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 71
전체 시간: 3,547
