주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
82,275 평판
안내서 200개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,292개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 17
30일 전: 54
전체 시간: 1,160
