주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jeff Nyheim
회원 가입일: 09/18/18
169 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 12
전체 시간: 1,186
