주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using your hands, gently press on the two clips parallel to the sides of the RAM.
    • Remove RAM from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Destiny
회원 가입일: 09/18/18
109 평판
안내서 1개 작성함
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 회원
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 330
