주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If you intend to reuse this hard drive, be careful removing it as hard impacts may damage the device.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3mm screws at the end of the hard drive bracket.
    • Slide the hard drive out of its seat.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Torres
회원 가입일: 09/18/18
580 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 956
