주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement
  1. Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the lock on the right side until you hear a click. Once you hear a click , you should see the color red.
  2. Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unlike the first lock, this lock is spring loaded and must be held in place when used.
    • Slide the lock to the left (in the direction of the arrow below the lock) and hold in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y500 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull battery away from the computer while holding open the lock.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tatum Hennige
회원 가입일: 04/22/19
687 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 535
