이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
Lay both sides of the laptop next to each other.
Pinch the connecting cord with one hand and pry the battery connector with the other hand, while gently pulling the connector straight out and towards the bottom edge of the base.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
