주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Lift the hard drive up and out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Isaiah Vang
회원 가입일: 10/04/18
669 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 19
전체 시간: 1,394
