주요 콘텐츠로 건너뛰기
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Flip laptop over bottom side up.
    • Flip laptop over bottom side up.
    • Locate the two battery release switches.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Use your finger to push the battery release switch labeled "1." The red indicates that the switch is unlocked.
    • Use your finger to push the battery release switch labeled "1." The red indicates that the switch is unlocked.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Use your finger to push the battery switch labeled "2."
    • Use your finger to push the battery switch labeled "2."
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Once both switches are unlocked, the battery will release.
    • Once both switches are unlocked, the battery will release.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    When replacing the battery make sure the two protruding holes line up with the slot.
    • When replacing the battery make sure the two protruding holes line up with the slot.
    • Carefully remove the battery.
결승점
Casey Zhang
회원 가입일: 2019년 02월 06일
315 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G5
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 168
