주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7mm screws
    • Two 6mm screws
    • Four 4mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Do not remove the thermal pad.
    • Remove one 4mm screw circled in orange in the second picture with a JIS #1 screwdriver.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Legion Y530-15ICH Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the SSD from its connector.
결론
Insert your new SSD into the connector. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kaylie Klausing
회원 가입일: 02/07/20
806 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 5,927
