주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Replace with new display monitor.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexis Wesling
회원 가입일: 09/14/18
344 평판
안내서 2개 작성하였습니다
McKendree University, Team S1-G4, Quinn Fall 2018 McKendree University, Team S1-G4, Quinn Fall 2018 회원
MCKU-QUINN-F18S1G4
2 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 1,054
