주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement, Removing the Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Place the tablet face down on a soft, stable surface that will protect the screen.
    • Next, Scrape off the seal over the screw in the back of the tablet with a Metal Spudger.
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the M1.4 × 2.5 screw.
    • If the seal covering the screw has already been removed, please proceed to the next step in the process.
    • As the screw is small, you may wish to extract it using a pair of tweezers.
  2. Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting on the side, work your way around the the tablet to pop off the back cover. You will want to utilize a metal Spudger for this.
    • Some force may be required initially to pry the back cover off.
    • Note that the button tabs for this device are loose inside the case and will fall out when opening.
  3. Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, pry upward on the camera connector to free it from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 2 A8 Rear-Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to grasp the camera connector and lift the camera out of its socket.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tim Gales
회원 가입일: 10/06/15
478 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 649
