주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkCentre A70z Backlight Cable Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement, Remove Conductive Tape from Backlight Cable: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove conductive tape wrapped around the backlight cable as below seen below.
    • The issue has a low failure rate with the woven type of conductive tape. However, has a high failure rate with an aluminum foil type of conductive tape.
  2. Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Order special tape that has sponge as noted: 03T9708 34.3BE7.001 FRU_EMI_GASKET_MB_SHEILDING_TOYAMA
    • Replace previous conductive tape with new tape 03T9708 after Removing original tapes.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James Finch
회원 가입일: 10/14/17
2,366 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 742
