주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Loosen the eight PH1 screws on the back panel using the Phillips #1 screwdriver.
    • These screws stay seated within the back panel so do not try to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Remove back panel using a plastic opening tool or a spudger.
    • Ensure that all sides of the panel are separated (audible clicks will be heard when separating) from the device frame.
  3. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently disconnect the battery from the motherboard by pulling on the fabric tab attached to the connector.
  4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery by gently lifting the top of the battery out from the frame and then pull towards the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull on the stainless steel shielding cover to remove it from the laptop to expose the RAM.
  6. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM will pop up from the motherboard once the tabs are spread apart.
  7. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the RAM stick from the socket to remove it from the laptop.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
    • When installing new RAM make sure that the notch on the stick is aligned with the RAM slot on the motherboard. If the RAM's notch doesn't align with the slot, ensure that you are installing RAM that is compatible with the laptop.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kali Fisher
회원 가입일: 04/09/25
253 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 780
