주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체
조회수: 4천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
18
지난 30일:
83
전체 시간:
4,003
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
인터넷 연결에 어려움을 겪고 계신가요? Wi-Fi 카드를 교체해 보세요. 이 안내서가 도움이 될 것입니다.
필요한 것
도구
    1. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 분리 스위치를 서로 반대 방향으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 플라스틱 패널을 고정하는 1mm 필립스 #0 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 와이파이 카드에서 두 개의 안테나 케이블을 분리하세요.
      • 와이파이 카드에서 1mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo ThinkPad E540 Wi-Fi 카드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와이파이 카드를 밀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Timothy Sumner
회원 가입일: 02/14/18
1,058 평판
안내서 8개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
2가이드 댓글
Pictures show battery is still connected to laptop.
Monte Christo - 답글 공유
There appear to be several different wifi cards available, with different PN numbers. Is it necessary to replace with the exact same PN number? Can these wifi cards be upgraded?
Thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 83
전체 시간: 4,003
