주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards, with the battery facing away from you.
    • Loosen two captive 5 mm screws on the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the panel towards you, then gently lift up to remove.
  2. Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E570 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the flat end of the halberd spudger underneath the battery to free the it from the adhesive.
    • Unplug the connecting CMOS wire from the motherboard.
    • When reassembling, apply gentle pressure to the new CMOS battery with the adhesive pad facing down.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Geoffrey Gwin
회원 가입일: 07/13/23
106 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Harley Summer 2023 IUPUI, Team 1-2, Harley Summer 2023 회원
IUPUI-HARLEY-SU23S1G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 41
전체 시간: 383
