주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single 5 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the SSD carefully.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David Cruz Reyes
회원 가입일: 09/17/21
150 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 36
전체 시간: 1,541
