주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the black and white coaxial cables that are connected to the chip using an opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 4 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When the screw is removed, the chip will pop up at an angle.
    • Carefully grab the chip and pull outward to remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Peter Swanson
회원 가입일: 09/17/21
523 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 27
전체 시간: 476
