주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo ThinkPad Edge E520 Back Plate Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip over the laptop and position it with the battery being furthest away from you.
    • Remove the four screws on the edges of the T-Shaped plate with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the T-Shaped plate from the back of the computer. It should come off easily if all four aforementioned screws are removed.
    • Screw length 6.35 mm, head 3.175 mm
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
David Skarbek
회원 가입일: 03/01/18
271 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 648
