주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open up the laptop lid.
    • Insert an opening pick under the bezel.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the bezel until it fully releases.
    • Remove the bezel.
  2. Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3 mm screws that secure the screen with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slightly lift the screen and set it face down on top of the keyboard.
    • Take care not to strain the connected cable.
  3. Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the clear piece of tape on top of the display cable connector.
  4. Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip up the display cable locking bar.
  5. Lenovo ThinkPad L390 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When the bar is clear of the connector and the screen, gently disconnect the display cable connector.
    • Remove the screen.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David J
회원 가입일: 08/28/24
542 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 48
전체 시간: 540
