주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad L390 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad L390 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin, discharge your laptop battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Lay the device down with the lower case facing up.
    • Power off your laptop and disconnect the charger and any peripheries before beginning disassembly.
    • Unscrew the nine 5 mm Phillips #00 screws that secure the lower case.
  2. Lenovo ThinkPad L390 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening tool in the gap between the lower case and the chassis.
    • Pry around the entire perimeter of the lower case until it fully releases.
    • Lift the lower case up and off.
결론
Connor Bassolino
회원 가입일: 03/29/22
18,168 평판
안내서 82개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 235
