주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin, discharge your laptop battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Lay the device down with the lower case facing up.
    • Power off your laptop and disconnect the charger and any peripheries before beginning disassembly.
    • Unscrew the nine 5 mm Phillips #00 screws that secure the lower case.
  2. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening tool in the gap between the lower case and the chassis.
    • Pry around the entire perimeter of the lower case until it fully releases.
    • Lift the lower case up and off.
  3. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement, Lenovo ThinkPad L390 Battery Disconnection: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingernails or two opening tools to gently "walk" the battery connector directly out of its socket.
    • Do not pull on the wires.
  4. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement, SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement, SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3 mm screw from that secures the SSD with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a screwdriver to pop the SSD slightly off the motherboard.
    • Parts like the SSD card are fragile so make sure to take care when handling them.
  6. Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad L390 SSD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinch and pull the SSD card to remove it from its connecting port on the motherboard.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David J
회원 가입일: 08/28/24
542 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 81
전체 시간: 810
