주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
34
지난 30일:
163
전체 시간:
1,341
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
기기가 예전처럼 정상적으로 입력되지 않는다면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다. 다행히 손상된 키보드를 교체하는 과정은 생각보다 훨씬 간단합니다. 이 안내서는 노트북 키보드를 안전하게 분리하고 교체하는 데 필요한 필수 과정을 간단하고 명확하게 안내합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 래치를 왼쪽으로 밀어 잠금을 해제하고 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 하단 케이스 나사: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 12.6 mm 고정 나사 6개를 느슨하게 푸세요.
      • 이 나사들은 완전히 빠지지 않으니, 케이스에서 억지로 빼내려 하지 마세요.
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 홈 부분을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 하단 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 하단 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스를 들어 올려 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 트랙 패드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 트랙 패드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사를 제거하세요:
      • 5.7 mm 나사 7개
      • 4.3 mm 나사 5개
      • 12.6 mm 나사 3개
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터를 뒤집어 덮개를 여세요.
      • 키보드 베젤과 섀시 사이 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 키보드 조립 부품이 완전히 분리될 때까지 전체 둘레를 따라 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 밑면의 커넥터가 보일 때까지 키보드를 위쪽으로 더 들어 올리세요.
      • 트랙 패드에 연결된 커넥터를 분리하세요.
      • 대부분의 경우, 이러한 커넥터 상단에는 커넥터를 소켓에서 밀어낼 때 사용할 수 있는 립(lip)이나 탭(tab)이 있습니다.
      • 분리하려면 스퍼저의 넓은 끝을 사용하여 커넥터 탭을 밀어 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리하는 데 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 천천히 진행하고 케이블을 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 키보드 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드와 컴퓨터의 나머지 부분을 연결하는 케이블이 보일 때까지 키보드를 살짝 들어 올리세요.
      • 대부분의 경우, 이러한 커넥터 상단에는 커넥터를 소켓에서 밀어내는 데 사용할 수 있는 립이나 탭이 있습니다.
      • 연결을 해제하려면 스퍼저의 넓은 끝을 사용하여 커넥터 탭을 밀어 소켓에서 빼내세요.
      • 케이블을 분리하는 데 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 천천히 진행하고 케이블을 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전달해 주세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Sara Richardson
회원 가입일: 03/21/25
609 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
Shane Welsh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 163
전체 시간: 1,341
