주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery latch to the left to unlock it and remove the battery.
  2. Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement, Bottom case screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the six 12.6 mm captive screws that secure the lower case with the Phillips #00 screwdriver.
    • The screws will not come all the way out; do not attempt to remove them from the case.
    • Pull up the notch with your fingernail or a spudger.
  3. Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement, Bottom case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50 Lower Case Replacement, Bottom case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lower case up and off of the chassis.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dani
회원 가입일: 06/12/22
230 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 1,820
