주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement
  1. Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over so the bottom is facing you.
  2. Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your thumb to slide the right lock switch button outward.
  3. Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad P50s External Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your thumb slide the left lock switch button outward while sliding the battery out with your other hand.
    • When replacing the battery, make sure that the connectors are aligned properly.
    • You may hear a click when the battery is fully seated and the lock engages.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jaylan
회원 가입일: 09/09/24
645 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 59
