주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Raylene Soto
회원 가입일: 04/05/18
293 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 766
