주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체
필요한 것
    1. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 외장 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 외장 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 비활성화하고, 기기의 전원을 끈 다음 플러그를 뽑고 시작하세요.
      • 노트북을 뒤집어 기기 바닥면이 보이게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배터리 양쪽에 있는 잠금 장치를 잠금 해제 위치로 밉니다.
      • 슬롯에서 배터리를 꺼냅니다.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 배터리함과 평행하게 위치한 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 열어 키보드가 사용자 쪽을 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드를 스크린 방향으로, 트랙 패드 반대쪽으로 밀어낸 다음 부드럽게 앞쪽으로 당겨 빼내세요.
      • 키보드는 두 개의 리본 커넥터로 보드와 연결되어 있습니다.
      • 키보드를 뒤집을 때 커넥터가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드를 몸쪽으로 뒤집어 키보드 뒷면과 두 개의 리본 커넥터를 노출하세요.
      • 검은색 나일론 스퍼저를 사용하여 첫 번째 리본 커넥터 잠금을 들어 올려 여세요. 첫 번째 커넥터를 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 나일론 스퍼저를 사용하여 두 번째 리본 커넥터의 잠금을 해제하고 포트에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T480 키보드 교체, 키보드 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북에서 키보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
43,258 평판
안내서 72개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
3가이드 댓글
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
EagleCreeks Assortment - 답글 공유
Thank you so much!
Lioneed Devotchenko - 답글 공유
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
Sarah Westberg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 172
지난 30일: 695
전체 시간: 29,769
