주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Do not begin until the laptop is unplugged and completely powered off.
    • Flip the laptop over to reveal the back panel of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the five 4.0 mm captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws will stay attached to the back cover as you lift it off.
  3. Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 1/3 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2/3 Lenovo ThinkPad T495s SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew one 2.2 mm screw at the bottom of the SSD.
    • Use your hands to pull the SSD toward yourself, removing the SSD.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ijhanne Holder
회원 가입일: 03/28/22
431 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-7, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G7
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 14
30일 전: 55
전체 시간: 1,141
