주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryan O
회원 가입일: 10/30/23
109 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 288
