주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the four 5 mm screws attached to the heat sink.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Undo the black clasp that holds the ribbon cable, attached to the fan, in place and disconnect the ribbon cable.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan by lifting it directly up.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vanessa Garcia Sanchez
회원 가입일: 01/23/20
127 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 1,453
