주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
27
지난 30일:
166
전체 시간:
1,257
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 25 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 서멀 페이스트 교체 작업은 일반 사용자도 충분히 수행할 수 있을 만큼 쉽지만, 천천히 정밀하게 작업하는 것을 잊지 마세요. "기술 기기를 다룰 때는 절대 무리하게 힘을 주지 마세요. 억지로 힘을 줘야 한다면, 무언가 잘못하고 있을 확률이 높습니다."
필요한 것
부품
도구
    1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 수리 전 준비 및 베이스 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 수리 전 준비 및 베이스 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 수리 전 준비 및 베이스 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 충전기와 액세서리를 제거하고, 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 10초 동안 누르세요.
      • 베이스에 있는 7개의 나사를 제거하세요. 이 나사들은 고정 나사로, 완전히 풀어도 베이스 밖으로 완전히 빠지지 않습니다.
      • 베이스 상단을 위로 당겨 베이스를 분리하세요.
      • 베이스 배터리 커넥터를 위로 당겨 뽑아 베이스 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 팬 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 팬 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 팬 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 열 관리 팬의 커넥터 2개를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 히트싱크 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 히트싱크 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 히트싱크 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진에 표시된 순서대로 히트싱크 나사를 풀고, 히트싱크를 부드럽게 들어 올려 CPU/GPU 다이에서 분리하세요.
      • 이소프로필 알코올 물티슈나 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉(90% 이상 권장)을 사용하세요. 70% 농도의 알코올을 사용할 경우 마더보드에 묻지 않도록 주의하고, 서멀 페이스트를 바르기 전에 마이크로파이버 타월로 CPU/GPU 다이, 주변 부위, 쿨러를 완전히 건조하세요. 또한 쿨러 내부에 먼지나 이물질이 있다면 제거하세요.
      • 팬이나 통풍구에 먼지가 가득하다면 에어 스프레이와 페인트 붓 또는 칫솔을 사용하여 모든 먼지를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 서멀 페이스트 도포: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • CPU/GPU 다이와 쿨러가 완전히 건조되었으며, 기존의 페이스트나 알코올이 남아있지 않은지 확인하세요.
      • CPU에는 서멀 페이스트를 얇은 선 모양으로 도포하고, GPU 중앙에는 완두콩 크기만큼 점을 찍듯 도포하세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 히트싱크 재설치: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 히트싱크를 통풍구에 맞추고 천천히 놓으세요. CPU와 GPU 다이(die)에 압력을 가하여 서멀 페이스트가 고르게 펴지도록 합니다.
      • 이전에 나사를 풀었던 순서대로 히트싱크 나사를 조이세요. 이때 다이(die) 부분을 가볍게 눌러 서멀 페이스트가 균일하게 도포되도록 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 케이블 재연결: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 케이블 재연결: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽의 팬 케이블을 다시 연결하세요.
      • 배터리 커넥터를 45도 각도로 맞춘 다음 아래로 눌러 배터리 커넥터를 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
    7. Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 노트북 케이스 닫기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2세대) 히트싱크 및 서멀 페이스트 교체, 노트북 케이스 닫기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 본체 밑면(힌지 반대쪽)을 사용자 쪽에서 45도 각도로 끼워 넣으세요.
      • 밑면을 조심스럽게 내린 다음 밑면 나사를 다시 조여 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리를 마친 후 HWMonitor나 다른 온도 모니터링 애플리케이션을 설치하여 CPU/GPU 온도를 확인하고 테스트해 보세요. ThinkPad X1 Extreme 2세대에 탑재된 i7 8세대 H-시리즈의 경우, CPU 대기 온도는 약 37°C, 웹 서핑 시에는 55~60°C, 게임 시에는 최대 70°C 정도를 유지하며, GPU 온도는 60°C 부근을 유지합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자
Yajur Duddala
회원 가입일: 04/04/25
691 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 166
전체 시간: 1,257
