주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Back Cover Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X1 Extreme Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off and unplug your device before you begin.
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
    • Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • These screws will loosen, but stay attached to the cover. Do not attempt to completely remove them.
    • Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
    • Remove the back cover from the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
30,330 평판
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 37
