주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kenneth nguyen
회원 가입일: 10/06/16
214 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 486
