주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Finde die beiden Schalter, die den Akku sichern.
    • Schiebe dann den linken Schalter seitwärts in die „Geöffnet“- Position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Schiebe den rechten Schalter nun nach rechts und halte ihn in dieser Position, währen du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig nach oben aus dem Laptop schiebst.
  3. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wenn du ein Modell mit 6 Zellen hast, ist dies ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 4400 mAh.
    • Die Modelle mit 4 oder 9 Zellen haben andere Kapazitäten.
  4. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Löse die beiden Kreuzschlitz Schrauben.
    • Entferne dann die Abdeckung.
  5. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Drücke nun die markierten Klammern zur Seite, um den RAM freizugeben.
  6. Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Um den RAM zu entfernen, muss man ihn in dargestellter Richtung herausziehen.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nils Eymer
회원 가입일: 10/24/16
934 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
Are these DDR3 SODIMMs ?
Tsaku - 답글
Yes Bro Lenovo Thinkpad support ddr3 Ram
Tech Rez -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 23
전체 시간: 3,817
