주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement
  1. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
  4. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both Phillips screws.
    • Then take away the cover.
  5. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the marked claws to the side, to make the RAM accessible.
  6. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the RAM, you need to pull the RAM into the shown direction out of its connector.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nils Eymer
회원 가입일: 10/24/16
934 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Are these DDR3 SODIMMs ?
Tsaku - 답글
Yes Bro Lenovo Thinkpad support ddr3 Ram
Tech Rez -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 3,917
