주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 8 screws holding the back panel in place.
    • Use a plastic prying tool to release all the clips holding the panel in place.
  2. Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement, RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In the RAM slot, you will see 2 metal clips on either side. Pull on both and the ram will pop up.
    • Take out the stick of RAM.
    • Insert your new stick of RAM and push downwards.
  3. Lenovo ThinkPad X250 RAM/SSD Replacement, HDD/SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the SSD/HDD placer
    • Then, remove and pull the SSD/HDD out.
    • Put in your new SSD.
    • Re-Plug the SATA Connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Princemiguelcayetano
회원 가입일: 09/27/24
467 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 63
전체 시간: 1,070
