주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and power down the laptop before proceeding with the guide.
    • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five screws on the base cover.
    • The screws are not removable.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the base cover by inserting a plastic opening tool in between the cover and the rest of the laptop.
    • Once the tool is inserted, slide the tool along the edges of the case and push down on the opening tool to detach the case.
    • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws holding the heat sink to the motherboard.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fan up and out and remove it from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Couch
회원 가입일: 09/28/21
273 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 75
전체 시간: 1,782
