주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement, Display Screen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two stickers at the bottom corners for the screen to reveal the screws.
    • Remove the two 1mm Phillips #00 screws from underneath the stickers.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide your finger underneath the plastic and pry gently to release the clips around the display bezel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 1.3mm Phillips #00 screws from around the display.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic covering and six 1.3mm Phillips #00 screws from both sides of the display.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad E540 Display Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the orange tape covering the display connector.
    • Disconnect the display's ribbon cable by lifting up the latch and flipping it over 180 degrees.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Timothy Sumner
회원 가입일: 02/14/18
1,052 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 99
전체 시간: 5,611
