주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 1mm Phillips #0 screw holding the small plastic panel in place.
  4. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to remove panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the two antenna cables from the wifi card.
    • Remove the single 1mm Phillips #0 screw from the wifi card.
  6. Lenovo Thinkpad E540 WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wifi card by sliding it out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Timothy Sumner
회원 가입일: 02/14/18
1,052 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
2가이드 댓글
Pictures show battery is still connected to laptop.
Monte Christo - 답글
There appear to be several different wifi cards available, with different PN numbers. Is it necessary to replace with the exact same PN number? Can these wifi cards be upgraded?
Thomas - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 22
전체 시간: 3,412
