주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your laptop over.
    • Unplug all cables from the computer. If you're just swapping the battery, you can leave the power cord plugged in.
  2. Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the locking tab on the battery towards the unlock position.
    • Pull the battery out of the socket.
  3. Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, Bottom Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the following five screws:
    • 5 Phillips #0 screws
    • 1 recessed Phillips #0 screw
    • These screws do not come out all the way, and need to be un-tightened a lot more than you might think.
  4. Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, Bottom Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the front cover from the left and right sides.
    • Do not force the cover off the laptop. If it does not want to come out, undo the screws a bit more.
  5. Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad Edge E40 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the two tabs on the sides of the RAM.
    • Repeat on the second stick.
    • Do not touch the gold contacts on the RAM, because that could easily damage the RAM.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
DistroHopper39B
회원 가입일: 05/30/20
414 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 170
